REGNAUTO (commande)
Active/désactive la variable système REGENMODE.
Activez ou désactivez la variable système REGENMODE pour indiquer si l'affichage est généré automatiquement en cas de besoin. Vous pouvez lancer cette commande à l'invite de commande ou dans une autre commande en la faisant précéder d'une apostrophe : 'REGENMODE.
- Activé : active la variable système REGENMODE.
- Désactivé : désactive la variable système REGENMODE.
- Inverser : passe la variable système REGENMODE à l'opposé du réglage actuel.
