Comando APRIPANNELLOREPORT
Apre il pannello Report.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Descrizione
Apre il pannello Report per visualizzarlo nell'area di lavoro corrente. Il pannello Report viene visualizzato con le stesse dimensioni e la stessa posizione in cui si trovava prima della chiusura o della compressione. Come qualsiasi altro pannello ancorabile, il pannello Report può essere mobile, ancorato o impilato.
