REVWOLKE Befehl
Erstellt eine Polylinie in Form einer Revisionswolke.
Symbol:
Erstellt eine geschlossene Polylinie in Form einer Revisionswolke. Wählen Sie aus einer Kombination aus Optionen, wie rechteckig, polygonal, Freihand und Objekt, aus.
Methoden zum Erstellen einer Revisionswolke
Dieser Befehl umfasst 4 Methoden, um mit der Erstellung einer Revisionswolke zu beginnen:
  • Rechteckig
  • Polygonal
  • Freihand
  • Objekt
Rechteckig
Beginnen Sie, eine rechteckige Revisionswolke zu erstellen, indem Sie eine Ecke des Rechtecks angeben:
Zusätzliche Optionen: [Bogenlänge/Objekt/Rechteckig/Polygonal/Freihand/Stil]
Gegenüberliegende Scheitelpunkte angeben
Bestimmen Sie die gegenüberliegende Ecke des Rechtecks. Die Revisionswolke wird parallel zu den X- und Y-Achsen gezeichnet.
Polygonal
Beginnen Sie, eine polygonale Revisionswolke zu erstellen, indem Sie einen Scheitelpunkt des Polygons angeben:
Definiere den nächsten Punkt
Geben Sie den nächsten Punkt des Polygons an.
Sie können weiterhin unbegrenzt viele Strahlen hinzufügen, bis Sie die Eingabetaste drücken, um den Befehl zu beenden.
Zusätzliche Option: [Rückgängig]
Freihand
Beginnen Sie, eine Freihand-Revisionswolke zu erstellen, indem Sie einen Startpunkt angeben:
Führen Sie das Fadenkreuz entlang dem Pfad der Wolke...
Ziehen Sie den Cursor, um Revisionswolkensegmente hinzuzufügen. Fügen Sie so viele Segmente hinzu, bis Sie Folgendes ausführen:
Bewegen Sie den Mauszeiger über den Startpunkt, um eine geschlossene Revisionswolke zu erstellen.
  1. RevWolke geschlossen
Oder
Machen Sie einen rechten Mausklick, um eine offene Revisionswolke zu erstellen, und dann:
Richtung wechseln [Ja/Nein]
Legen Sie fest, ob Sie die Richtung der Revisionswolke ändern möchten.
  • Ja: Die Richtung der Bogensegmente wird umgekehrt.
  • Nein: Die Richtung des Bogensegments wird beibehalten.
  1. Startpunkt
  1. Startpunkt
  2. Umgekehrt
Objekt
Beginnen Sie, eine Revisionswolke zu erstellen, indem Sie ein bestehendes Objekt auswählen, das Sie in eine Revisionswolke umwandeln:
  1. Originalobjekt
  2. RevWolke
Objekte können offen oder geschlossen sein. Das ursprüngliche Objekt wird gelöscht.
Optionen im Befehl REVWOLKE
Nachdem Sie mit der Erstellung einer Revisionswolke begonnen haben, stehen möglicherweise die folgenden Optionen zur Verfügung.
Bogenlänge
Geben Sie die kürzeste und längste Länge für die Bögen an, die die Wolke bilden.
Minimale Länge des Bogens angeben
Geben Sie die minimale Länge der Bögen an.
Die minimale Bogenlänge wird in der Systemvariablen REVCLOUDMINARCLENGTH gespeichert.
Maximale Länge des Bogens angeben
Geben Sie die maximale Länge der Bögen an.
Die minimale Bogenlänge wird in der Systemvariable REVCLOUDMAXARCLENGTH gespeichert.
  1. Minimale Bogenlänge
  2. Maximale Bogenlänge
Stil (style)
Geben Sie den für die Revisionswolke zu verwendenden Bogenstil an.
  • Normal: Die Polylinie, aus der die Wolke besteht, besitzt eine einheitliche Breite.
  • Kalligraphie: Die Polylinie besitzt eine unterschiedliche Breite (schmal zulaufende Polybögen), um einen kalligraphischen Look zu simulieren.
  1. Kalligrafischer Stil
Der Bogenstil wird in der Systemvariablen REVCLOUDARCSTYLE gespeichert.
Zurück
Machen Sie das letzte Segment in einer polygonalen Revisionswolke rückgängig und fahren Sie mit dem Zeichnen des vorherigen Segments fort.
