BARRAMULTIF
Apre il pannello Barra multifunzione.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Descrizione
Apre il pannello Barra multifunzione nell'area di lavoro corrente. Il pannello Barra multifunzione viene visualizzato con le stesse dimensioni e la stessa posizione di prima della chiusura o della compressione. Come qualsiasi altro pannello agganciabile, il pannello Barra multifunzione può essere fluttuante, agganciato o impilato.
Note: Per visualizzare la nuova barra multifunzione, impostare la variabile di sistema USENEWRIBBON su 1 (ON).
