RUOTA3D
Ruota le entità attorno ad un asse nello spazio 3D.
![BricsCAD Shape; BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-all.png)
Icona:
Alias: ROTAZIONE3D, R3
Descrizione
Ruota dinamicamente solidi 3D, superfici, entità 2D, facce (facce piane, cilindriche, sferiche, coniche e toroidali di un solido o di una superficie 3D), spigoli o vertici di un solido attorno a un asse.
Note: Quando la faccia di un solido o di una superficie viene ruotata, le facce e gli spigoli adiacenti vengono regolati per mantenere la corretta topologia solido/superficie.
Metodo
Esistono due metodi per ruotare le entità:
- Specificare un asse.
- Utilizzare la geometria di un oggetto come asse per la rotazione delle entità selezionate.
- Passare il puntatore del mouse su una linea o su un segmento di polilinea lineare. Cliccare quando l'entità viene evidenziata.
- Passare il puntatore del mouse su una faccia solida 3D, quindi spostare il cursore vicino allo spigolo che si desidera utilizzare come asse di rotazione. Un arco di rotazione e l'asse di rotazione vengono visualizzati in modo dinamico. Cliccare per accettare l'asse di rotazione.
- AsseX
- Ruota la selezione attorno all'asse X del sistema di coordinate corrente.
- AsseY
- Ruota la selezione attorno all'asse Y del sistema di coordinate corrente.
- asseZ
- Ruota la selezione attorno all'asse Z del sistema di coordinate corrente.
- 2Punti
- Definisce l'asse di rotazione in base a due punti.
- Oggetto
- Utilizza la geometria di un oggetto per determinare l'asse di rotazione delle entità selezionate.
- Avvia
- Avvia la rotazione dell'entità selezionata. Seleziona automaticamente un asse di rotazione se il cursore si trova su una faccia piana.
- Ultimo
- Utilizza l'ultimo asse immesso per ruotare le entità.
- Vista
- Utilizza la vista corrente come asse per la rotazione delle entità.
- Angolo di rotazione
- Specifica l'angolo in base al quale ruotare le entità.
- angolo Base
- Consente di definire un nuovo angolo base.
- Copia
- Ruota una copia del gruppo di selezione.
- Ripeti
- Crea più copie.
- Disattivare la modalità connettività
- Rimuove la connettività con le entità adiacenti.
- Attivare la modalità connettività
- Mantiene la connettività con le entità adiacenti.
Note: Se la variabile di sistema HOTKEYASSISTANT è attivata, premere il tasto Ctrl per disabilitare o abilitare la modalità di connettività e viceversa.
Note: Vengono presi in considerazione i vincoli geometrici e dimensionali tra le entità selezionate, nonché i parametri dei limiti inferiore e superiore per i vincoli dimensionali 3D. È possibile accedere e modificare i vincoli tramite il pannello Navigatore Meccanico.
