RTUCS Befehl (Express Tools)
Dreht das BKS dynamisch.
Methode
Klicken und ziehen Sie den Bildschirmzeiger senkrecht zur aktiven Achse, um das BKS um diese Achse zu drehen. Das BKS wird um die hervorgehobene Achse in einem durch die Option Angle festgelegten Winkel gedreht.
Note: Drücken Sie die Tabulatortaste, um die Achse zu ändern, die gedreht werden soll. Die aktive Achse ist gestrichelt dargestellt. Die aktive Achse ist standardmäßig die X-Achse.
Optionen im Befehl
- Speichern
- Speichert das aktuelle BKS.
- Wiederherstellen
- Durchläuft die zuvor gespeicherten BKS'e.
- Löschen
- Löscht das angegebene BKS aus der gespeicherten Liste.
- Cycle
- Durchläuft die Standard-BKS-Ausrichtungen (Oben, Vorne, Rechts, Hinten, Links und Unten).
- Winkel
- Ermöglicht es Ihnen, ein minimales Drehungs-Inkrement für die aktuelle Achse zu spezifizieren.
- Ursprung
- Ermöglicht es Ihnen, einen neuen Ursprungspunkt für das BKS festzulegen.
- Ansicht
- Dreht das BKS, um die XY-Ebene an der aktuellen Ansichtsrichtung auszurichten. Der BKS-Ursprung wird dadurch nicht verändert.
- Welt
- Ändert das BKS auf das Weltkoordinatensystem.
- Zurück
- Macht die BKS Änderungen rückgängig.
