SELECTSIMILAR Befehl
Wählt ähnliche Objekte aus.
Symbol:
Wählt alle Objekte mit denselben Eigenschaften wie das aktuell ausgewählte Objekt aus.
Methode
Wählen Sie ein oder mehrere Objekte aus und legen Sie die Eigenschaften fest, anhand denen die Auswahl getroffen werden soll. Wenn Sie den Befehl beenden, werden die Objekte, die den Eigenschaften entsprechen, gestrichelt und mit Objektgriffen angezeigt.
Note: Damit dieser Befehl wie gewünscht funktioniert, muss mindestens eine Eigenschaft ausgewählt werden.
Optionen im Befehl
Einstellungen
Zeigt ein Dialogfeld zur Auswahl der Eigenschaften an.
Note: Durch Ändern der Einstellungen in diesem Dialogfeld wird der Wert der Systemvariablen SELECTSIMILARMODE geändert, auf die über den Befehl "Einstellungen" zugegriffen wird.
