SECTION (commande)
Crée des solides 3D et des surfaces en coupant des entités existantes.
Icône :
Alias : SL
Note: Vérifiez que l'option Sélectionner les faces de la variable système SELECTIONMODES est activée pour pouvoir utiliser un solide 3D planaire comme plan de découpe.
Méthode
Spécifie les entités à découper. Choisissez un ou plusieurs solides ou surfaces 3D.
Note: Cette commande ne fonctionne pas avec les régions 2D.
Spécifiez le premier (1) et le second (2) point sur le plan de découpe et choisissez de ne conserver qu'une seule des parties (3) ou les deux. Le plan de découpe est perpendiculaire au plan XY du système de coordonnées général (SCG) :
L'entité sectionnée peut être manipulée en tant qu'entité indépendante.
Options de la commande
- Objet
- Découpe les solides et les surfaces avec une entité d'intersection (cercle, ellipse, arc, spline 2D, polyligne 2D, face solide 3D planaire, face de surface plane ou région planaire). L'entité définit le plan qui découpe les entités sélectionnées en 3D.
- Surface
- Sectionne les solides et les surfaces avec une surface.
- Axe Z
- Découpe des solides et des surfaces selon un plan perpendiculaire avec une ligne définie par un point sur le plan (1), et un second point sur l'axe normal du plan (axe Z) (2).
- Vue
Découpe des solides et des surfaces selon un plan défini par le point de vue 3D actuel.
Le plan de découpe est perpendiculaire à la direction de la vue et passe à travers le point choisi.
- XY
- Découpe les solides et les surfaces selon un plan parallèle au plan XY du système de coordonnées actuel.
- YZ
- Découpe les solides et les surfaces selon un plan parallèle au plan YZ du système de coordonnées actuel.
- ZX
- Découpe les solides et les surfaces selon un plan parallèle au plan ZX du système de coordonnées actuel.
- Ligne-point
- Découpe des solides et des surfaces selon un plan défini par une entité linéaire (1) et un point (2).
- 3points
- Sectionne les solides et les surfaces selon un plan défini par trois points.
- Section multiple
- Découpe des solides et des surfaces dans plus d'un morceau en utilisant une face et en spécifiant la distance entre les découpes.
- Deux
- Conserve les deux parties.
