BIMSCINDER (commande)
Scinde les solides segmentés en solides séparés.
Icône :
Scinde automatiquement les solides segmentés en solides séparés et permet de scinder un solide en utilisant une sélection de faces de coupe. Spécialement conçu pour reconnaître les formes planes et linéaires telles que les murs, les dalles et les colonnes, il peut vous aider à scinder votre modèle de masse en entités distinctes, ce qui est nécessaire pour un flux de travail BIM typique.
Méthode
- Sélectionner un solide pour le scindage automatique
Une méthode consiste à sélectionner un solide entier et à laisser BIMSCINDER décider automatiquement où le solide doit être coupé. Cela se fera le long des faces de coupe logiques, ce qui donnera les résultats indiqués dans le tableau ci-dessous.
Note: Pour une géométrie complexe, BIMSCINDER peut ne pas donner le résultat escompté. Dans ce cas, essayez de simplifier en scindant d'abord manuellement la géométrie en parties plus petites.Solide sélectionné… …scindé en 7 solides séparés
Solide sélectionné… …scindée en 3 solides séparés
Solide sélectionné… …scindé en 4 solides séparés
- Sélectionner les faces de coupe pour le scindage manuel
Une autre méthode consiste à sélectionner manuellement les faces de coupe. Ce comportement est similaire à la commande COUPE, la principale différence étant qu'il est possible de sélectionner plusieurs faces de découpe. Les faces de découpe adjacentes garderont leurs parties respectives des solides intactes.
Une face de coupe sélectionnée... …scindée en 2 solides séparés
Deux faces de coupe sélectionnées… …scindée en 2 solides séparés
Deux faces de coupe sélectionnées… …scindée en 3 solides séparés
Note: Les inserts, telles que les fenêtres et les portes, qui existaient dans le solide fractionné sont retirés.
