Comando SMESPORTAASSIEME
Cerca la struttura dell'assieme del disegno corrente per i solidi 3D, i blocchi meccanici e i riferimenti esterni all'interno di un componente e applica i comandi SMCONVERTI e SMESPORTA2D.
                Icona:
Metodo
Il risultato di questo comando è un gruppo di file .dxf con informazioni di spiegatura salvate in una cartella di output definita dall'utente e ordinate in base allo spessore. Le parti elaborate con avvertenze o errori vengono inserite in una cartella dedicata. Viene generato un report HTML che elenca tutti i solidi nell'assieme. Indica il loro stato e i collegamenti ai file .dwg e .dxf corrispondenti. Quando possibile, il report HTML utilizza i nomi dei solidi meccanici anziché i relativi gestori.
La classificazione dei solidi è la seguente:
- Lamiera – il solido è una parte in lamiera.
 - Lamiera scadente – il solido sembra un progetto in lamiera, sono necessari l'assistenza dell'utente e la rilavorazione.
 - Non lamiera – il solido non viene riconosciuto come un progetto di lamiera.
- cartella di Output
 - Specifica la cartella di output.
- Tabella piegatura
 - Assegna una tabella di piegatura utilizzata durante la chiamata SMESPORTA2D nel processo di output.
- versione Dxf
 - Specifica la versione DXF.
