SMDELETE comando
Elimina características de elementos de chapa metálica.
BricsCAD Mechanical
Ícono:
Descripción
Elimina una curvatura o una unión restaurando un borde duro entre dos bridas. Este comando también puede quitar una brida con todas las curvas adyacentes y puede quitar el mitón restaurando la geometría cortada por la entidad.
Las bridas adyacentes se extienden hasta una configuración de cruce con la brida que se elimina.
Método
Hay dos métodos para sustituir las características por bordes duros:
  • Seleccione las caras de las características.
  • Seleccione caras de espesor.
