BKEXPORTOSM Befehl
Exportiert einen Blechkontruktions-Volumenkörper in ein Dateiformat Open Sheet Metal (.osm).
BricsCAD Mechanical
Symbol:
Interpretiert das mitgelieferte Blechkonstruktion-Modell neu als OSM-Teil, das in einem *.osm-Dokument gespeichert werden soll.
Der Befehl ist seitenempfindlich. Der Befehl entfaltet und skaliert die entfalteten Ebenen für jedes Feature und verbindet diese Ebenenteile dann gemäß dem ursprünglichen Modell im resultierenden *.osm-Dokument.
Das .osm-Bauteil wird je nach dem Wert der Systemvariablen MEASUREMENT des Dokuments in mm oder Zoll gespeichert. Für die richtige Skalierung werden die INSUNITS des Dokuments berücksichtigt.
Die benutzerdefinierten Eigenschaften aller Mechanical-Objekte werden in das OSM-Dokument und die OSM-Bezeichner importiert.
Note: Sie können die Näherungsgenauigkeit und die minimale Kantenlänge in den Einheiten des Dokuments festlegen.
Optionen im Befehl
Dekorationen hinzufügen
Exportiert Nicht-Blechkonstruktionsteile in denselben .osm- Teil.
2D-Objekte hinzufügen
Exportiert 2D-Objekte in denselben .osm Teil.
Layer einstellen
Gibt den Layer an, in dem die 2D-Objekte gespeichert werden.
