CHAFLANDOBLADOSM comando
Permite doblar una brida existente a lo largo de una línea, obedeciendo el factor k para un radio de curvatura dado.
![BricsCAD Mechanical](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-mechanical.png)
Ícono:
Opciones dentro del comando
- Nueva línea
- Permite dibujar una línea para definir la ubicación de curvatura.
- Texto
- Especifica el ángulo de curvatura.
- Radio
- Especifica el radio de curvatura.
- Cambiar lado
- Permite desplazar la parte de la brida al otro lado de la línea o borde.
- Alternar extensiones de curvas
- Alterna entre mantener las extensiones de curvatura (1) o no (2). Por defecto no lo es.
- ACeptar
- Crea la curva con el ángulo y el radio actuales.
