TOLBORDPLIER (commande)
Crée des rebords sur une pièce de tôle.
Icône :
Crée un ou plusieurs rebords sur une pièce de tôle en tirant sur une ou plusieurs arêtes d'un rebord existant.
Options de la commande
- Cotes dynamiques
- Crée un nouveau rebord en utilisant les cotes dynamiques de la hauteur et de l'angle du nouveau rebord ou en choisissant l'emplacement.
- Matériau extérieur
- Crée une bride décalée d'une épaisseur de matériau vers l'extérieur.
- matériau Intérieur
- Crée une bride en conservant les dimensions extérieures de la bride mère.
- Angle
- Permet de définir d'abord l'angle du rebord, puis sa hauteur.
- Longueur
- Permet de définir d'abord la longueur du rebord, puis son angle.
- Rayon
- Définit le rayon du pli relié au nouveau rebord.
- Angle d'Extrusion
- Crée un rebord avec une ou deux faces latérales inclinées.
- Retour
- Retourne à l'invite précédente.
- Ignorer
- Garder le côté du rebord orthogonal au lieu de l'incliner.
- Largeur
- Permet de définir une largeur différente de la longueur de l'arête sélectionnée. Par défaut, la largeur de rebord correspond à la longueur de l'arête sélectionnée.
- Retour
- Annule la procédure de largeur en cours.
- Ignorer
- Conserve l'arête latérale du rebord à l'extrémité de l'arête.
- Inversion connexion
- Bascule entre différentes options de connexion lors de la création simultanée de plusieurs rebords.
- Pas de connexion
- Avec connexion
- définir la Direction
- Définit l'angle de la bride en spécifiant une direction à laquelle être parallèle.
- 2 points
- Définissez la direction d'extrusion en spécifiant deux points.
- Axe X
- Utilise l'axe X comme direction.
- Axe Y
- Utilise l'axe Y comme direction.
- Axe Z
- Utilise la direction de l'axe Z, si cela convient.
- Entité
- Définit la direction en sélectionnant une entité axiale (par ex. bords linéaires ou faces planaires).
- Dernier
- Utilise la dernière direction utilisée.
- Vue
- Utilise la direction Z de la vue.
