TOLINVERSER (commande)
Inverse le sens des côtés d'une tôle sélectionnée.
Icône :
Inverse le sens des côtés d'une tôle sélectionnée de sorte que les faces de référence se trouvent sur l'autre côté géométrique de la tôle. Déplace éventuellement la tôle sur l'épaisseur.
Méthode
Sélectionnez un solide 3D ou une face de la tôle ou appuyez sur Entrée pour inverser les côtés de toutes les tôles.
Options de la commande
- Inverser seulement le côté de référence
- Désactive le déplacement des tôles par épaisseur ; dans ce mode, les côtés de référence des tôles sélectionnées sont simplement échangés.
- Modèle entier
- Applique l'inversion à toutes les tôles du dessin.
