TOLBASCULER (commande)
Bascule les côtés d'un rebord sélectionné.
Icône :
Bascule les côtés d'un rebord sélectionné de sorte que les faces de référence se trouvent sur l'autre côté géométrique du rebord. Déplace éventuellement le rebord sur l'épaisseur de la pièce en tôle.
Méthode
Sélectionnez un solide 3D ou une face de rebord ou appuyez sur Entrée pour basculer les côtés de tous les rebords.
Options de la commande
- Inverser seulement le côté de référence
- Désactive le déplacement des rebords par épaisseur ; dans ce mode, les côtés de référence des rebords sélectionnés sont simplement échangés.
- Modèle Entier
- Applique l'opération de bascule à tous les rebords du dessin.
