SMJOG comando
Crea un jog en una brida o en curvas cilíndricas inclinadas que evitan la colisión con la otra extensión y permiten realizar los cortes más pequeños.
Ícono:
Método
- Correr en una brida
- Seleccione un borde de una brida:
- Movimiento en las curvas cilíndricas inclinadas
- Seleccione un borde de la curva cilíndrica inclinada.
Opción dentro del comando
- Texto
- Establece el ángulo de desplazamiento; el ángulo por defecto es de 45 grados.
- Longitud
- Establece la longitud del jog. Cuando el modo de entrada dinámica (DYN) está activo, escriba la longitud en los campos de entrada dinámica.
- A
- Establece la altura del jog.
- Radio
- Establece el radio para el jog.Note: El punto de inicio para medir las dimensiones anteriores está en el borde seleccionado.
