BKAUSFORM Befehl
Erstellt ein Blechkonstruktions-Bauteil.
![BricsCAD Mechanical](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-mechanical.png)
Symbol:
Erstellt ein Blechkonstruktions-Bauteil mit ausgeformten Bögen und Laschen aus zwei nicht koplanaren Kurven.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/CMD_SMLOFT_01_V21.png)
Optionen im Befehl
- Rundungsradius
- Legt den Radius der Abrundung fest, der auf Verbindungen zwischen geraden Linien erstellt wird. Durch Drücken der Eingabetaste kann ein Radius angegeben oder der Mindestradius anhand der Stärke des Modells berechnet werden.
- Objekthöhe
- Legt die Modellstärke fest.
- Einzelne Biegung
- Erstellt ein ausgeformtes Biegungs-Feature ohne Laschen.
- Laschen mit Biegungen
- Erstellt ein Laschen-Feature für jedes gerade Segment der ausgewählten 2D-Objekte oder ein ausgeformtes Biegungs-Feature für gekrümmte Segmente.
- Ausrichtung
- Nachdem Sie alle Optionen festgelegt haben, kann die Ausrichtung des Blechausformung ausgewählt werden.
- Innen verstärken
- Die Verstärkungsrichtung wird so gewählt, dass sich das 3D-Bauteil innerhalb der ausgewählten 2D-Objekte befindet.
- Beide Seiten
- Verstärkt an beiden Seiten der ausgewählten 2D-Objekte.
- Außen verstärken
- Die Verstärkungungsrichtung wird so gewählt, dass sich das 3D-Bauteil außerhalb der ausgewählten 2D-Objekte befindet.
