TOLGRUGEAGE (commande)
Crée des grugeages d'angle et de plis appropriés.
![BricsCAD Mechanical](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-mechanical.png)
Icône :
Les grugeages en coin sont construits sur des coins qui ont trois tôles adjacentes ou plus. Les grugeages de plis sont construits au début et à la fin d'une arête de tôle. Cette commande permet de créer des grugeages sur des plis incorrects.
La commande décide automatiquement si un grugeage doit être créé pour un pli donné. La taille est choisie automatiquement par défaut à partir du Navigateur Mechanical pour Sheet Metal dans le dessin, et elle peut être entrée dans la ligne de commande.
Pour forcer la création d'un grugeage pour un pli donné, sélectionnez la face du pli souhaité. Dans ce cas, un pli sera créé, même si la commande décide qu'un grugeage n'est pas nécessaire (c'est-à-dire qu'elle détecte qu'il n'y a pas de conflit ou d'étirement du matériau).
Options de la commande
- Modèle entier
- Crée des grugeages sur toutes les arêtes vives, les plis et les coins dans l'ensemble du modèle.
- Forcer les grugeages de pli
- Force la création d'un grugeage de pli sur les plis.
- Automatique
- La commande détecte automatiquement les rayons de plis et ajuste la taille des grugeages en conséquence.
