Comando SMSOSTITUISCI
Sostituisce le caratteristiche forma su parti in lamiera metallica.
Icona:
Descrizione
Sostituisce le funzioni forma (comprese quelle riconosciute) presenti nelle parti in lamiera, con le funzioni forma della libreria utente o incorporata. Consente di visualizzare la finestra di dialogo Seleziona file per la funzione forma, in cui è possibile selezionare un file funzione forma.
- Si
- Sostituisce tutte le funzioni forma dello stesso tipo come funzioni selezionate.
- No
- Sostituisce solo le funzioni forma selezionate.
- MOdalità parametri
- Controlla se i valori dei parametri delle funzioni forma sostituite verranno ereditati o meno. È definito dalla modalità di sostituzione selezionata.
- componente Predefinito
- Vengono utilizzati i valori dei parametri della nuova funzione forma.
- Eredita dalla funzione sostituita
- Se possibile, i valori dei parametri vengono copiati dalle funzioni forma che vengono sostituite.
- Modifica parametri
- Permette di modificare tutti i parametri.
