Comando SMORLO
Crea una o più funzioni orlo aperto su una parte in lamiera tirando uno o più spigoli di una flangia esistente.
Icone:
Metodo
Per impostazione predefinita, il comando crea un orlo chiuso.
- Lunghezza
- Immettere la lunghezza dell'orlo.
- Larghezza
- Per impostazione predefinita, la larghezza dell'orlo è uguale alla lunghezza dello spigolo selezionato. L'opzione Larghezza definisce una larghezza diversa. Note: L'opzione Larghezza non è disponibile se sono selezionati più spigoli.
- Salta
- Mantiene il valore della distanza per il primo spigolo laterale della flangia in corrispondenza del punto iniziale dello spigolo e cambia il campo dinamico per definire l'offset dal punto finale dello spigolo.
- Dietro
- Annulla la procedura di Larghezza corrente.
- Commuta la rastremazione
Commuta come un nuovo orlo si adatta al bordo di una flangia esistente. Sono possibili due varianti:
L'opzione funziona solo se gli spigoli di una flangia all'angolo non sono a 90°.
- orlo Aperto
- Crea un orlo aperto.
- Raggio
- Definisce il raggio dell'orlo.
- Orlo a Goccia
- Crea un orlo a forma di goccia.
- Circolare
- Crea un orlo di forma rotonda.
