SNAP
Imposta le proprietà di snap del cursore.
Icona:
Alias: SN
Imposta gli incrementi di snap del cursore specificando i valori x e y o tra due punti, la rotazione e lo stile.
Metodo
Esistono tre metodi per impostare gli incrementi di snap:
  • Specificando un singolo valore per l'asse X e Y.
  • Specificando una distanza tra due punti come valore per l'asse X e Y.
  • Specificando la spaziatura in modo indipendente per gli assi X e Y.
Note: La spaziatura X e Y indipendente funziona solo nello stile di snap Standard.
attiva/disattiva snap (ON/OFF)
Attiva/disattiva lo snap.
Note: Lo snap deve essere attivato separatamente in ciascuna finestra.
Note: Lo snap può essere controllato dalle variabili di sistema SNAPTYPE, POLARDIST, ADAPTIVEGRIDSTEPSIZE e SNAPSTYL.
Ruota
Specificare il punto base e l'angolo di rotazione per la griglia di snap.
Stile snap
Alterna tra le distanze di snap Standard e Assonometrico.
Standard
Distanza di snap rettangolare.
Aspetto
Specifica la spaziatura della griglia in modo indipendente per le direzioni orizzontale (X) e verticale (Y).
Isometrico
Imposta la griglia, la distanza di snap e il mirino sul piano assonometrico corrente.
