SOLIDE (commande)
Dessine des polygones à remplissage solide.
Icône :
Alias : PLANE, SO
Dessine des polygones 2D réguliers et irréguliers remplis sur 3 et 4 côtés.
Note: Ne dessine pas les solides 3D.
Méthode
Il existe quatre méthodes pour dessiner des polygones remplis :
- En choisissant des points.Note: Après avoir choisi le premier point, BricsCAD dessine une ligne fantôme vers le point suivant. Après avoir spécifié le deuxième coin du polygone, la forme et la taille de ce dernier peuvent être prévisualisées. Si un quatrième point est spécifié, un polygone adjacent est créé (les troisième et quatrième points du premier polygone deviennent les premier et deuxième points du second polygone).
- Rectangulaire.
- Carré.
- Triangle.
Options de la commande
- Rectangle
- Dessine un ou plusieurs rectangles remplis connectés.
- CArré
- Dessine un ou plusieurs carrés remplis connectés.
- Triangle
- Dessine un ou plusieurs triangles équilatéraux remplis connectés.
