TINEDITコマンド
トポグラフィカルサーフェス(TINサーフェス)の編集が可能です。
アイコン:
TIN(triangulated irregular network)サーフェス上の点またはポイントグループの追加や削除ができます。ブレークラインと境界線を追加できます。
ポイントをピックしてその高さ値を指定し、既存のTINサーフェスに追加するか、別のオプションを選択します。
- ポイントを追加
- TINサーフェスに追加する点または直線図形を設定します。
- ポイントグループを追加
- TINサーフェスに追加するポイントグループを選択できます。Note: 最初に土木ポイントグループを定義する必要があります。
- 破断線を追加
- TINサーフェスに破断線として追加される線形図形を設定します。
- 境界を追加
- TINサーフェスに追加する境界線として、閉じたポリラインを設定します。
- 点を削除
- 表面からポイントを削除します。
- エッジをスワップ
- サーフェスの選択したエッジを削除します。
- ポイント位置
- 編集するポイントと新しいポイントを指定して、ポイントの位置を修正することができます。
- ポイント高さ
- ポイントを指定し、新しい標高値を入力することで、ポイントの標高を修正することができます。
- 線分を追加
- 1点目と2点目を指定して、新しい線分を追加できるようにします。
- 線分を削除
- 選択窓で覆われた線分を削除します。Note: 削除する線分は、赤色で表示されます。
- 外側のエッジを削除
- 入力した特性に一致しないエッジを削除します。
- 三角形の最大長
- 三角形の最小長
- 最大角度
