TXTEXP (commande)
Décompose les entités texte en polylignes.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/en_US/License%20levels/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Méthode
Sélectionnez les entités TEXT à décompresser.
Note: Les polices SHP et TTF sont éclatées en polylignes et polyarcs individuels.
Note: La commande n'éclate pas les attributs dans les blocs ou le texte dans les tableaux, ou le texte dans un autre espace (Modèle vs Papier). Les attributs autonomes sont toutefois éclatés.
