TEXTE (commande)
Crée une entité de texte sur une seule ligne.
Icône :
Alias : T
Note: Lorsque la variable système TextEval a la valeur 1, cette commande évalue les expressions LISP.
Méthode
Il existe deux méthodes :
- Place des lignes de texte uniques dans le dessin en spécifiant la hauteur du texte et l'angle de rotation.
- Évalue les expressions LISP.
Note: Si le style de texte est annotatif, la valeur height définit la hauteur de l'espace papier du texte. La hauteur de l'espace modèle dépend de l'échelle d'annotation actuelle telle que définie par les variables système CANNOSCALE et CANNOSCALEVALUE.
Options de la commande
- Utiliser un style défini
- Modifie le style de texte à utiliser pour le texte.
- Répertorie tous les styles définis dans le dessin actuel.
- Aligner sur la ligne
- Aligne le texte entre deux points.
- Ajuster entre les points
- Ajuste le texte entre deux points et demande la hauteur.
- Centrer horizontalement
- Centre le texte au milieu de la base.
- Milieu (hor/vert)
- Centre le texte au milieu du texte.
- Justifier à droite
- Ajuste à droite de chaque ligne de texte.
- Options de justification...
- Affiche toutes les options de justification. Choisissez entre : haut gauche, haut centre, haut droite, milieu gauche, milieu centre, milieu droite, bas gauche, bas centre, bas droite.
Note: Le texte peut être déplacé ou étiré grâce aux poignées.
