SCP comando
Crea y muestra sistemas de coordenadas definidos por el usuario (SCP) a través de la línea de comandos.
![BricsCAD Shape; BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-all.png)
Ícono:
Método
Especifique un nuevo origen SCP a través de uno, dos o tres puntos en el plano o elija una de las opciones del comando.
Opciones dentro del comando
- Cara
- Alinea el SCP a una cara de un sólido 3D.
- Invertir
- Invierte la dirección del eje Z.
- Xrotar
- Rota el SCP alrededor del eje X.
- Yrotar
- Gira el SCP alrededor del eje Y.
- NOmbrada
- Crea, restaura y elimina nombres de SCPs.
- Enumera los nombres de los SCPs en el plano.
- ENtidad
- Alinea la SCP con una entidad seleccionada.
- Definición de SCP
- Representa la orientación y el tipo de entidad que define la orientación la SCP.
- Anteriormente
- Cambia el SCP al anterior.
- Vista
- Establece el SCP en el punto de vista actual.
- X
- Gira la SCP actual sobre el eje X.
- Y
- Rota la SCP actual alrededor del eje Y.
- Z
- Gira la SCP actual sobre el eje Z.
- Eje Z
- Establece el SCP en relación con el eje Z.
- Mover
- Mueve el origen del SCP actual, manteniendo la orientación de los ejes.
- Mundo
- Cambia al sistema de coordenadas mundial (WCS).
