SCU (commande)
Crée et affiche des systèmes de coordonnées définis par l'utilisateur (SCU) via la ligne de commande.
![BricsCAD Shape ; BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-all.png)
Icône :
Méthode
Spécifiez une nouvelle origine de SCU selon un, deux ou trois points dans le dessin ou choisissez l'une des options de la commande.
Options de la commande
- Face
- Aligne le SCU sur une face d'un solide 3D.
- Inverser
- Inverse la direction de l'axe Z.
- Rotation X
- Fait pivoter le SCU sur 180° le long de l'axe X.
- Rotation Y
- Fait pivoter le SCU sur 180° le long de l'axe Y.
- Nommé
- Crée, restaure et supprime les SCU nommés.
- Répertorie les noms des SCU dans le dessin.
- Entité
- Aligne le SCU sur une entité sélectionnée.
- Définition SCU
- Représente l'orientation et le type d'entité définissant l'orientation du SCU.
- Précédent
- Remplace le SCU par le précédent.
- Vue
- Définit le SCU comme le point de vue actuel.
- X
- Fait pivoter le SCU actuel autour de l'axe X.
- Y
- Fait pivoter le SCU actuel autour de l'axe Y.
- Z
- Fait pivoter le SCU actuel autour de l'axe Z.
- Axe Z
- Définit le SCU par rapport à l'axe Z.
- Déplacer
- Déplace l'origine du SCU actuel, en conservant l'orientation des axes.
- Général
- Permet de passer au système de coordonnées général (SCG).
