ZURÜCK-Befehl
Macht einen oder mehrere Befehle rückgängig.
Symbol:
Macht einen oder mehrere Befehle rückgängig. BricsCAD meldet, dass die Befehle rückgängig gemacht wurden.
Note: Einige Befehle können nicht rückgängig gemacht werden.
Optionen im Befehl
Anzahl von Zurück-Schritten
Definiert die Anzahl der Befehle, die rückgängig zu machen sind, durch Eingabe einer Zahl.
Markierung
Setzt eine Markierung.
Zurück zu Marke
Macht alle Befehle, bis zur zuletzt gesetzten Markierung rückgängig.
Satz beginn
Setzt den Start einer Gruppe, die die folgenden Befehle gruppiert. Der Befehl ZURÜCK behandelt die Befehle in der Gruppe wie einen einzelnen Befehl.
Satz beenden
Beendet die Gruppe von Befehlen.
Steuerelement
Legt mehrere Optionen für den Befehl fest.
Keine
Schaltet den Zurück-Mechanismus aus.
Note: Dies ist nützlich, wenn Sie wenig Speicherplatz auf der Festplatte haben, da der Zurück-Mechanismus Speicherplatz benötigt.
Eine(r)(s)
Beschränkt diesen Befehl auf einen einzelnen Zurück-Vorgang. Der Befehl ZURÜCK wird in den Z-Befehl geändert.
Alle
Schaltet den Zurück-Mechanismus ein.
Layer
Gibt an, ob der Befehl ZURÜCK Operationen im Dialog Layer kombiniert.
Auto
Legt fest, dass alle Befehle, die mit einem Makro ausgeführt werden, wie ein einziger Befehl gehandhabt werden.
Note: Wenn Steuerelement auf Keine oder Eine(r)(s) eingestellt ist, sind die Optionen Auto, Beginn und Markierung nicht verfügbar.
