APUNKT Befehl
Ändert den 3D Ansichtspunkt.
Alias: -APUNKT, AP, ANSICHTSPUNKT
Ändert den 3D-Ansichtspunkt, um die Ansicht des Modells durch Angabe verschiedener Optionen zu ändern.
Note: Es ist schneller und einfacher, das BlickVon Widget zu verwenden, um den 3D-Ansichtspunkt zu ändern.
Optionen im Befehl
Ansichtspunkt festlegen
Gibt den Ansichtspunkt an, indem Sie Koordinaten in die Befehlszeile eingeben oder einen Punkt in der Zeichnung angeben.
Drehen
Ändert den Blickwinkel durch Angabe von Winkeln.
Draufsicht
Zeigt die Draufsicht des aktuellen BKS an. Siehe DRSICHT Befehl.
Perspektive
Legt die perspektivische Eigenschaft des Ansichtsfensters fest.
Ein
Schaltet den Perspektivanzeigemodus ein. Weiter entfernte Objekte sehen kleiner aus.
Aus
Schaltet den Perspektivanzeigemodus aus und kehrt in den orthogonalen Anzeigemodus zurück.
