FINESTRE
Crea una o più finestre nello spazio modello.
Icona:
Alias: VIEWPORTS, VPORTS
Descrizione
Crea una o più finestre nello spazio modello e consente di visualizzare più viste dello stesso disegno.
Note: Per creare finestre nello spazio carta, utilizzare il comando FINMUL.
- Elenca i nomi e le coordinate x,y delle finestre salvate.
- Salva
- Salva la disposizione corrente della finestra in base al nome.
- Si
- Sostituisce la configurazione della finestra con una nuova.
- No
- Salva la configurazione con un nome specificato diverso.
- Ripristina
- Ripristina la configurazione di una finestra con nome dopo aver immesso il nome della configurazione da ripristinare.
- Elimina
- Cancella una configurazione della finestra con nome dal disegno.
- Singola
- Crea una singola finestra della finestra corrente, rimuovendo tutte le altre. Questa opzione può essere utilizzata per riportare il disegno allo stato originale di una singola finestra.
- Unisci
- Unisce due o più finestre a un'unica finestra dopo aver specificato la finestra dominante e quelle da unire.
- crea 2 finestre
- Divide la finestra corrente in due finestre rettangolari.
- Orizzontale
- Crea due finestre orizzontali, una sopra l'altra.
- Verticale
- Crea due finestre verticali, una accanto all'altra.
- crea 3 finestre
- Divide la finestra corrente in tre finestre rettangolari.
- Orizzontale
- Crea tre finestre orizzontali, una sopra l'altra.
- Verticale
- Crea tre finestre verticali, una accanto all'altra.
- Sopra
- Crea un'unica finestra ampia sopra due finestre affiancate.
- Sotto
- Crea due finestre affiancate sopra una finestra ampia.
- Sinistra
- Crea una finestra a sinistra di due finestre affiancate.
- Destra
- Crea una finestra a destra di due finestre affiancate.
- crea 4 finestre
- Divide la finestra corrente in quattro finestre rettangolari.
Note: Le finestre possono essere ridimensionate trascinandone i bordi.
