ZOOM [ズーム]
現在のビューポート内でのオブジェクトの表示サイズを拡大/縮小します。
アイコン:
エイリアス:Z
図面の拡大縮小の倍率は、ズームを使って変更できます。
拡大
50%拡大表示します。Zoom 2に相当します。
縮小
50%縮小表示します。Zoom 0.5に相当します。
すべて
すべての作図した図形を表示します。
面の3D中心
指定した点を中心にズームします。
ダイナミック
視点を表す長方形を使い、画面移動やズームを行います。このオプションは、最初にズームエクステントまたはズームリミットを実行して、ビューポートの元のサイズを破線の四角形で表示します。
ビューボックスのサイズを動的に調整し、図面の表示したい部分に画面移動させます。
図形範囲
図形が作図された箇所をすべて表示します。
Note: 限界値や凍結された図形は無視されます。
位置を指定した左下コーナーを基点にして拡大/縮小します。
ズーム、画面移動、ビューコマンドで設定された前のビューを表示します。
右揃え
位置を指定した右上コーナーを基点にして拡大/縮小します。
尺度変更
ズームの尺度係数を指定します。
Note: 1以下 - 図面表示を縮小します。1以上 - 図面表示を拡大します。
nx
現在のズームに対するズーム係数を指定します。例えば2x は、現在のビューを2倍のサイズにズームします。
nxp
モデル空間に対するペーパー空間のズーム倍率を指定します。例えば、2xpは、モデル空間ビューをペーパー空間より2倍拡大表示します。
長方形の領域を拡大表示します。
図形
単一の図形または選択セットを拡大表示します。
