Boîte de dialogue Attacher un nuage de points
La boîte de dialogue Attacher un nuage de points vous permet de modifier l'attachement d'un fichier de nuage de points. Il peut être lancé par la commande ATTACHERNUAGEPOINTS.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/DB_PointCloudAttach.png)
- Nom
- Point d'insertion
- Échelle
- Rotation
- Attacher
- Annuler
- Nom
- Représente le nom du fichier de nuage de points sélectionné qui sera joint.
- Point d'insertion
- Définit le point auquel l'origine du fichier de nuage de points sera attachée.
- Échelle
- Définit si le fichier de nuage de points original est mis à l'échelle ou non.
- Rotation
- Définit la rotation du fichier de nuage de points original.
- Attacher
- Attache le fichier de nuage de points selon les propriétés définies.
- Annuler
- Annule l'opération d'attachement.
