BIMタイププランエディター
[BIMタイププランエディター] ダイアログボックスでは、既存のタイププランを編集できます。
図面のカスタマイズを編集
  1. ホーム
  2. ルール定義へ
  3. スタイル定義へ
  4. 図形のカスタマイズを追加
  5. 図形のカスタマイズリスト
ホーム
パネルのメインユーザーインターフェイスページにカーソルを移動します。
ルール定義へ
ルールを追加および編集できます。
ボタンを押すと、ルールを作成することができます。ルールの作成後、ボタンを押すと、さらに3つのオプションが表示されます:
  • フィルター
  • サブルール
  • 図形のカスタマイズ
Note: 図形のカスタマイズを作成する際に、既に追加されているルールにサブルールを追加することができます。
スタイル定義へ
スタイル定義を追加するには、ボタンを押します。
Note:
  • 色を選択すると、[色を選択] ダイアログボックスが表示されます。
  • 線種を選択して[ロード...]を押すと、[線種をロード] ダイアログボックスが表示されます。
図形のカスタマイズを追加
新しい図形のカスタマイズを作成します。
図形のカスタマイズリスト
利用可能な図面のカスタマイズをすべて表示します。
各カスタマイズの横にあるコンテキストメニューから、次のことができます。
  • クローン:選択した図形のカスタマイズのコピーを作成します。
  • 削除:選択した図形のカスタマイズを削除します。
  • 名前変更:名前がハイライト表示されている間に編集します。Enterキーを押して変更を保存します。
Note: 図形のカスタマイズをクリックして、プライのカスタマイズを編集します。
  1. 断面結果のカスタマイズ
  2. 中心のカスタマイズ
  3. シンボルのカスタマイズ
  4. プライのカスタマイズを追加
断面結果のカスタマイズ
図形を断面平面で断面化することによって生成されたさまざまなジオメトリの表示方法を決定します。
[マテリアルダイアログを開く] アイコン(1)をクリックして、[物理的マテリアル] ダイアログボックスを開きます。
中心のカスタマイズ
平面図形(中心平面)または直線図形(中心線)の中心の外観を決定します。
シンボルのカスタマイズ
図形に追加される2Dシンボルの外観を決定し、それらのシンボルのソースを制御します。
  1. ファイルを選択...
  2. 新規作成
  3. 新しいシンボル
ファイルを選択...
[外部シンボルソースをセット] ダイアログボックスを開きます。
新規作成
[新しい外部シンボルソース] ダイアログボックスを開きます。
断面結果のカスタマイズと中心のカスタマイズには、ドロップダウンリストから値を選択できる一連のコントロールが表示されます。
上の図は、図面カスタマイズツールを使用して図形の表示とカスタマイズの設定を制御する方法を示しています。断面図は青の四角に赤の輪郭で表示されています。
  • 緑の輪郭は背景を表しており、これは基本的にカットされたオブジェクトの立面の輪郭です。
  • 赤色の輪郭は交差境界を表しており、切断された領域を覆っています。
  • 青色のハッチングは交差塗り潰しを表しており、断面の平面でカットされている部分を示しています。
  • オレンジ色の六角形のハッチングは立面塗り潰しを表しており、立面の輪郭で囲まれた領域を指します。背景を参照してください。
  • ピンクの輪郭は青のハッチングの下にある、隠線を表しています。
  • 黄色の輪郭は断面上にある、一部を切り取った形状を表しています。
外観の上書きでは、物理的マテリアルライブラリで既に定義されているデフォルトのハッチングパターンの代わりに、図形のハッチングの外観(断面と立面)をどのように表示するかを指定することができます。図面カスタマイズテンプレートの一部としてプロジェクト内のカテゴリに新しい物理的マテリアルエントリーを作成すると、必要な構成は図面プロジェクトから独立し、代わりにテンプレートに保存されます。このテンプレートは、後で他のプロジェクトモデルにも自由に適用できます。
新しいシンボル
新しいシンボル画層を作成します。
プライのカスタマイズを追加
新しいプライのカスタマイズを作成します。
プライのカスタマイズを選択して、そのプロパティを編集します。
  1. デフォルト機能を追加
  2. 物理的マテリアル
デフォルト機能を追加
プライのカスタマイズのためのデフォルト機能を追加します。
物理的マテリアル
タグのカスタマイズを編集
  1. タグのカスタマイズリスト
  2. タグのカスタマイズを追加
タグのカスタマイズリスト
図形のカスタマイズの横にあるコンテキストメニューから、次のことができます。
    Note: デフォルトのタグのカスタマイズは削除できません。
Note: タグのカスタマイズをクリックして、そのプロパティを編集します。
タグのカスタマイズを追加
新しいタグのカスタマイズを作成します。
