図面に名前を付けて保存
図面に名前を付けて保存ダイアログボックスでは、ファイルの保存や書き出しを行うことができます。
このダイアログボックスには、複数のコマンドでアクセスできます。
- ダイアログ名
- 保存する場所
- クイックアクセス
- プレビューを使用
- ファイル名
- ファイルの種類
ダイアログ名
使用するコマンドに応じてダイアログ名を表示します。
保存する場所
ファイルの保存場所を指定することができます。別のディスクドライブやフォルダーに変更するには、矢印をクリックして、ドロップダウンリストから別のディスクドライブやフォルダーを選択します。
リストをスクロールするには、F4を押します。
クイックアクセス
クイックアクセスは、USESTANDARDOPENFILEDIALOG = 1の場合に使用できます。
クイックアクセスには、最近使用したフォルダーだけでなく、常に使用できるようにしたいフォルダーを登録することができます。クイックアクセスで表示されるフォルダーは、Windowsエクスプローラで設定できます。
クイックアクセスフォルダーは、開くときも保存するときも利用できます。
プレビューを使用
チェックボックスにチェックを入れると、保存前にファイルの一部を見ることができます。
Note: 既存のファイルを選択して置換する際には、プレビューが表示されます。
ファイル名
ファイル名を指定します。定義済みの名前を受け入れるか、別の名前を指定することができます。
ファイルの種類
有効なファイルタイプの一覧を表示します。ファイルの種類を選択すると、その種類に一致するファイルのみを表示するようにフィルタリングできます。
