Caixa de diálogo BIM Editor de Plantas Tipadas
A caixa de diálogo BIM Editor de Plantas Tipadas permite que você edite as plantas tipadas existentes. Esta consiste de duas abas principais:
  1. Nome da Planta Tipada
  2. Substituições de desenho
  3. Substituições de etiquetas
Especifica o nome da Planta Tipada selecionada, a ser editada. Você pode clicar no nome da Planta Tipada selecionada para renomeá-la e, em seguida, pressionar Enter.
  1. Adicionar nova substituição
  2. Filtrar
  3. Personalização do resultado do corte
  4. Personalização da Linha de Centro
  5. Personalização de símbolo
  6. Personalização da Subcamada
Clique no botão Adicionar nova substituição para adicionar um novo elemento de substituição à lista que funciona como um filtro de entidade do geral para o particular. Quando uma entidade se encaixa em um critério da lista, o restante das substituições não é mais verificado.
Note: Como a ordem da lista é importante, é melhor começar com as linhas de filtro mais específicas, e depois adicionar linhas de filtro mais amplas. Por exemplo, você pode deixar sua última linha de filtro tão genérica para abranger todos os outros elementos, não especificando qualquer expressão de filtro nela.
Filtrar
Permite filtrar as entidades selecionadas adicionando um ou mais filtros de parâmetros da lista suspensa. Linhas de filtro podem ser adicionadas ao filtro por múltiplas combinações de parâmetros. Estas linhas são separadas usando a operação lógica "OR". As linhas podem ser copiadas clicando no símbolo de cópia ou apagadas clicando no símbolo de exclusão.
A personalização do resultado do Corte permite personalizar como vão se desenvolver as linhas de cada elemento que está sendo processado pelo algoritmo de geração do corte.
Clique no botão de menu de contexto para abrir as opções do menu:
Adicionar personalização
Clique na seta ao lado de 'Adicionar personalização' para abrir a lista suspensa com tipos de personalização: Plano de fundo, Limite de interseção, Preenchimento da interseção, Preenchimento da elevação, Linhas ocultas, Geometria extraída. Clique em um tipo para adicionar este à personalização dos resultados do Corte, para que você possa personalizar a visibilidade da linha, cor, tipo, espessura e escala.
Substituir hachura
Permite especificar as aparências da hachura da entidade (corte e elevação), assim não utilizar os padrões de hachura predefinidos, já na biblioteca Materiais Físicos. Quando selecionadas, as opções Hachura do corte e Hachura de elevação aparecem para a personalização do resultado do Corte. Clique nos padrões de hachura, aqui, para abrir o Editor de Padrão do Material que permite editar ainda mais as hachuras.
Nota: Quando você cria qualquer nova entrada de Material Físico na categoria No Projeto, como parte do template de Planta Tipada, suas configurações desejadas, em vez disso, são independentes do projeto de desenho, e ficam armazenadas no template. Você pode aplicar esse template mais tarde, a outros modelos de projeto, conforme desejar.
Aplicar para subcamadas
Você pode garantir que a personalização se aplique às subcamadas dentro da composição da entidade, se apropriado, marcando Aplicar para subcamadas
A Personalização do Centro determina a aparência do centro de entidades planares ou lineares. As linhas de centro resultantes, por exemplo, a partir do corte do plano central de uma parede em uma Planta Baixa, podem ser personalizadas.
Note: Não há configuração padrão para ajustar a visibilidade desses elementos centrais e eles normalmente não são exibidos nos resultados do corte.
Escolher arquivo externo...
Abre a caixa de diálogo Definir origem externa de símbolo onde você pode selecionar um desenho do símbolo externo em formato *.dwg de arquivo. Isto permite que você aplique uma personalização de símbolos salvos a camadas específicas dentro de sua origem externa de símbolo.
Criar novo arquivo externo...
Abre a caixa de diálogo Nova origem externa de símbolo onde você pode salvar um desenho do símbolo externo em formato *.dwg de arquivo. Isso permite a você criar um novo desenho de símbolo em um modelo de símbolo padrão.
Adiciona uma nova linha de personalização de símbolos. Isto permite filtrar os nomes das camadas que contêm símbolos e editar a aparência das linhas dessas camadas.
Pode ser usado para mostrar apenas um certo tipo de subcamadas, em uma vista em planta. Um exemplo fácil é a visibilidade de apenas as subcamadas estruturais em uma planta estrutural. Clique no botão de menu de contexto para abrir as opções do menu.
Adicionar personalização de subcamadas
Permite filtrar as subcamadas de entidade adicionando um ou mais filtros de parâmetros, da lista suspensa. Uma categorização principal para a personalização das subcamadas é predefinida como Função de estrutura e Sem função de estrutura. Linhas de filtro podem ser adicionadas para filtrar por múltiplas combinações de parâmetros.
Para cada combinação de Filtro, personalizações de subcamadas podem ser definidas.
Substituições de Etiquetas
As substituições de etiquetas permitem definir a visualização de entidades contendo etiquetas específicas. Na aba Substituição de etiquetas, as preferências podem ser especificadas.
Note: Quando não há nenhuma etiqueta definida para um objeto na Planta Tipada, as regras definidas em _TagTypeToStyle.xml são usadas como regras de recurso.
  1. Adicionar Nova Substituição
  2. Filtrar
  3. Etiqs
Adicionar nova Substituição
Cria um novo elemento de substituição de etiquetas para a lista. Por padrão, o template é nomeado Nova substituição com o texto destacado. Este título de substituição destacado pode ser modificado digitando um nome personalizado, e pressionando Enter para salvar e aplicar.
Note: As substituições criadas podem ser copiadas clicando no ícone de cópia, ou excluídas pelo clique no ícone de exclusão. Para renomear a substituição, clique duas vezes em seu nome.
Filtrar
Permite editar regras de filtro para Substituições de etiquetas. É semelhante com a mudança das regras de filtragem para as Substituições de desenho descritas acima.
Etiqs
Personalizações de etiquetas podem ser adicionadas à lista. Estas também podem ser facilmente excluídas, se desejado. Ao adicionar personalizações para diferentes tipos de entidades, podem ser definidos estilos personalizados, incluindo várias características:
Colocação automática
Especifica se a colocação da etiqueta deve ser definida automaticamente ou não.
Rotação Automática
Especifica se a rotação da etiqueta deve ser definida automaticamente ou não.
Deslocar
Especifica que a etiqueta deve ser colocada com deslocamento ou não, bem como o valor numérico do deslocamento.
