Cuadro de diálogo Límite
El cuadro de diálogo Límite le permite crear polilíneas cerradas, definidas por entidades circundantes.
  1. Seleccionar puntos de contorno
  2. Tolerancia de contorno
  3. Conjunto de contorno
  4. Nuevo
  5. Conservar Límites como Polilíneas
  6. Islas
Le permite especificar un punto dentro de un área cerrada para la que desea crear un límite. Cierra temporalmente el cuadro de diálogo Límite.
Especifique la brecha más grande que puede existir en el límite para que BricsCAD considere el área cerrada.
Note: Cuando la tolerancia de los límites es 0, no pueden existir huecos.
Especifica dónde debe buscar BricsCAD las entidades que conforman el límite de sombreado.
  • Vista actual: busca todas las entidades en la vista actual.
  • Usar conjunto de límites: busca solo el conjunto de selección actual para posibles límites.
Nuevo
Le permite crear un nuevo conjunto de selección de entidades que conforman el límite. Cierra temporalmente el cuadro de diálogo Límite.
Conservar los límites como polilíneas [Sólo lectura]
Indica cómo se conservan los límites.
Islas
Especifica la detección de islas. Una isla es un área cerrada dentro de un límite.
Anidados
Trata cada isla como un límite.
Exterior
Crea un límite solo de las entidades más externas.
Ignorar
Ignora las áreas más internas. Se crea un límite entre el área más externa y las islas.
