Cuadro de diálogo Clasificar como elemento Bim
El cuadro de diálogo Clasificar como elemento Bim especifica los tipos de clasificación o convierte la selección en un bloque y clasifica la referencia del bloque.
- Barra de búsqueda
- Le permite buscar un elemento en todas las categorías de elementos de la lista.
- Categorías de elementos Bim
- Muestra todas las categorías de Bim Element disponibles.
- Elementos de categoría seleccionados
- Muestra todos los elementos disponibles para la categoría seleccionada.
- Convertir a bloque y clasificar la referencia de bloque
- Convierte la selección en bloque que luego se clasifica como Elemento Bim. Al seleccionarlo, se habilita el campo Nombre del bloque.
- Nombre del Bloque
- Le permite ingresar un nombre para la referencia de bloque que se creará pronto.
Elementos básicos del edificio
- Muro
Construcción vertical que subdivide espacios.
Ejemplo: muro de separación, muro de carga, muro interior.
- Viga
Miembro estructural que transporta cargas entre o más allá de los puntos de apoyo, generalmente estrecho en relación con su longitud y (casi) horizontal.
Ejemplo: viga en I, viga en L, viga en T, viga en T doble.
- Columna
Elemento estructural de forma esbelta, generalmente vertical, que transmite a su base las fuerzas, principalmente de compresión, que se le aplican.
Ejemplo: columna dórica, columna jónica, columna corintia.
- Losa
Componente de la construcción que normalmente encierra un espacio verticalmente. La losa puede proporcionar el soporte inferior (piso) o la construcción superior (losa de techo) en cualquier espacio de un edificio.
Ejemplo: losa de piso, losa de techo.
- Escalera
Construcción compuesta por una sucesión de escenarios horizontales (peldaños o descansos) que permiten pasar a pie a otros niveles.
Ejemplo: escaleras, escaleras mecánicas, escaleras de caracol interrumpidas con rellanos.
- Vuelo de escalera
Ensamblaje de componentes de construcción en un solo "tramo" de escalones (no interrumpidos por un rellano). Los escalones de la escalera y los largueros están incluidos en este objeto.
Ejemplo: escaleras, escaleras mecánicas, escaleras de caracol NO interrumpidas con rellanos.
- Rampa
Camino inclinado o piso que une 2 superficies a diferentes niveles.
Ejemplo: Pendiente/Rampa interrumpida con rellanos.
- Vuelo en rampa
Segmento de losa inclinada, que normalmente proporciona un enlace de circulación humana entre dos rellanos, pisos o losas en diferentes elevaciones.
Ejemplo: Pendiente/Rampa NO interrumpida con descansos.
- Barandilla
La barandilla es un conjunto de marcos adyacente a los espacios de circulación humana y en algunos límites de espacios donde se usa en lugar de paredes o para complementar paredes. Está diseñado para ayudar a los humanos, ya sea como soporte físico opcional o para evitar lesiones por caídas.
Ejemplo: pasamanos, balaustrada, barra de apoyo, barandilla.
- Muro Cortina
Muro exterior de un edificio que es un conjunto de componentes, colgado del borde de la estructura del piso/techo en lugar de apoyarse en un piso.
- Techo
Construcción cerrando el edificio desde arriba.
Ejemplo: techo plano, techo a dos aguas, techo abuhardillado, techo a cuatro aguas.
- Elemento de construcción
El elemento de construcción comprende todos los elementos que son principalmente parte de la construcción de un edificio.
Ejemplo: sistema de separación estructural y de espacios como paredes, vigas, puertas.
- Sitio
Un área definida de tierra, posiblemente cubierta con agua, en la que se completará la construcción del proyecto.
- BIM ReferenciaX
La identificación de información que no está explícitamente representada en el modelo actual o en la base de datos del proyecto. Dicha información puede estar contenida en clasificaciones, documentos o bibliotecas dentro de la fuente externa.
- Eje de cuadrícula
Un eje individual que se define en el contexto de una cuadrícula de diseño. La definición del eje se basa en una curva de dimensionalidad 2.
Ejemplo: eje X, eje Y, eje Z.
- Rejilla
Una cuadrícula de diseño planar definida en un espacio 3D que se utiliza como ayuda para ubicar elementos estructurales y de diseño.
Ejemplo: rejilla rectangular, rejilla radial, rejilla triangular.
- Anotación
Una representación gráfica dentro del contexto geométrico de un proyecto, que agrega una nota o significado a los objetos del proyecto.
Ejemplo: dibujos de líneas adicionales, texto, acotación, sombreado, ...
Elementos de la arquitectura del edificio
- Ventana
Construcción para cerrar una abertura (casi) vertical en una pared o techo inclinado que admitirá luz y puede admitir aire fresco. La ventana es un elemento constructivo que se utiliza predominantemente para proporcionar luz natural y aire fresco. Una ventana consta de un revestimiento y uno o varios paneles.
Ejemplo: lucernarios, cúpulas luminosas, paneles basculantes, pivotantes, correderos, giratorios y fijos.
- Puerta
Construcción para cerrar una abertura. La puerta es un elemento de construcción que se utiliza predominantemente para permitir el acceso controlado de personas y mercancías. Una puerta consta de un revestimiento y uno o varios paneles.
Ejemplo: puertas batientes, pivotantes, correderas, giratorias, plegables.
- Cubierta
Una cubierta es un elemento que cubre una parte de otro elemento y depende totalmente de ese otro elemento.
Ejemplo: revestimientos de paredes, pisos, techos suspendidos, molduras de acabado, molduras de base.
- Elemento de decoración
Generalización de todos los objetos relacionados con el mobiliario.
Ejemplo: armario, mesa, silla, cama.
- Apertura
Representa un vacío dentro de cualquier elemento que tenga manifestación física.
Ejemplo: abertura para una puerta, abertura para una ventana.
Elementos de servicio del edificio
- Elemento de control de distribución
Los elementos de ocurrencia de un sistema de control de automatización de edificios que se utilizan para impartir control sobre los elementos de un sistema de distribución. Detecta elementos y mide cambios en la variable controlada, como temperatura, humedad, presión o caudal.
Ejemplo: termostato
- Puerto de Distribución
La aparición de un puerto especializado para su uso dentro del contexto de los elementos de distribución.
Ejemplo: un calentador de agua a gas puede tener 3 puertos: GAS, AGUA FRÍA DOMÉSTICA y AGUA DOMÉSTICA. El calentador es miembro de 2 sistemas (GAS y AGUAFRÍADOMÉSTICA) y aloja 1 sistema (AGUADOMÉSTICA) en el puerto correspondiente.
- Elemento de flujo de distribución
Los elementos de ocurrencia de un sistema de distribución que facilitan la distribución de energía o materia, como aire, agua o energía.
Ejemplo: conductos, tuberías, cables, accesorios
- Elemento de la cámara de distribución
Un lugar en el cual los sistemas de distribución y sus elementos constitutivos pueden ser inspeccionados o por el cual pueden viajar.
Ejemplo: sumidero, trinchera
- Dispositivo de conversión de energía
La ocurrencia de un dispositivo que se utiliza para realizar la conversión de energía o la transferencia de calor y, por lo general, participa en un sistema de distribución de flujo.
Ejemplo: caldera, enfriador o serpentín de refrigeración
- Accesorio de flujo
La ocurrencia de una unión o transición en un sistema de distribución de flujo.
Ejemplo: codo, T, una caja de conexiones en un sistema de distribución eléctrica
- Controlador de flujo
La ocurrencia de elementos de un sistema de distribución que se utilizan para regular el flujo a través de un sistema de distribución.
Ejemplo: amortiguador, válvula, interruptor, relé
- Dispositivo de movimiento de flujo
La ocurrencia de un aparato utilizado para distribuir, hacer circular o realizar el transporte de fluidos, incluidos líquidos y gases, y normalmente participa en un sistema de distribución de flujo.
Ejemplo: bomba, ventilador
- Segmento de flujo
Un segmento de flujo es una sección de un sistema de distribución que normalmente tiene solo 2 puertos.
Ejemplo: sección de un ducto, tubería, conducto, etc.
- Dispositivo de almacenamiento de flujo
Dispositivo utilizado para el almacenamiento temporal de un fluido, como un líquido o un gas, el potencial de voltaje inducido por el flujo de electrones inducido.
Ejemplo: tanque, batería
- Terminal de flujo
La ocurrencia de un elemento permanentemente adjunto que actúa como un término o comienzo de un sistema de distribución. Una terminal suele ser un punto en el que un sistema interactúa con un entorno externo.
Ejemplo: salida de aire, desagüe, inodoro, lavabo
- Dispositivo de tratamiento de flujo
Dispositivo utilizado para cambiar las propiedades físicas del medio, los tipos de tratamiento de flujo (o los subtipos instanciables) pueden intercambiarse sin estar ya asignados a ocurrencias.
Ejemplo: filtro de aire, aceite o agua, silenciador de conducto
- Punto de conexión de flujo
El punto de conexión se utiliza para describir las restricciones geométricas que facilitan la conexión física de 2 objetos en un punto.
Elementos de la estructura del edificio
- Miembro
Miembro estructural diseñado para transportar cargas entre o más allá de los puntos de apoyo. No se requiere que sea de carga. La orientación del miembro (sea horizontal, vertical o inclinado) no es relevante para su definición.
Ejemplo: elemento diagonal de una construcción de celosía
- Zapata
Parte de los cimientos de una estructura que distribuye y transmite la carga directamente al suelo.
Ejemplo: zapata de pared, zapata escalonada, zapata inclinada, zapata balsa
- Montón
Un elemento estructural delgado de madera, hormigón o acero, clavado, inyectado o empotrado de otro modo en el suelo con el propósito de soportar una carga. Un pilote también se caracteriza como cimentación profunda, donde las cargas se transfieren a capas subterráneas más profundas.
Ejemplo: pila de cimientos
- Barra de refuerzo
Una barra de acero, generalmente con deformaciones fabricadas en la superficie, que se utiliza en la construcción de hormigón y mampostería para proporcionar resistencia adicional.
Ejemplo: hormigón armado
- Malla de refuerzo
Una serie de alambres o barras longitudinales y transversales de varios calibres, dispuestos en ángulo recto entre sí y soldados en todos los puntos de intersección.
Ejemplo: losa de piso de hormigón armado
- Tendón
Un elemento de acero utilizado para impartir tensión previa al hormigón cuando el elemento está tensado.
Ejemplo: alambre, cable, barra, varilla, torón
- Anclaje de tendón
Un anclaje de tendón es la conexión final para tendones en hormigón pretensado o postensado.
- Placa
Una placa es una parte plana y, a menudo, plana con espesor constante. Una placa puede ser una parte estructural que soporta cargas entre o más allá de los puntos de apoyo, sin embargo, no es necesario que soporte cargas. La ubicación de la placa (horizontal, vertical o inclinada) no es relevante para su definición.
- Accesorio discreto
Un accesorio discreto es una representación de diferentes tipos de accesorios incluidos o añadidos a los elementos.
Ejemplo: ménsula de acero visible (sistema de ménsulas hecho de componentes de acero que sobresalen del elemento maestro), placa de fijación de esquina (placa de fijación unida a la esquina de un elemento), placa de acero (placa de acero utilizada como accesorio en una junta)
- Cierre
Representaciones de piezas de fijación que se utilizan como sujetadores para conectar o unir elementos con otros elementos.
Ejemplo: mortero de juntas, cola, soldadura
- Cierre Mechanical
Elementos de fijación que unen elementos de construcción mecánicamente.
Ejemplo: perno, tornillo, clavo, tuerca, arandela, remache
Elementos de estructura espacial
- Espacio
Entidades BIM Space desde límites cerrados (sólidos 3D o entidades 2D lineales).
- Edificio
Edificios en el modelo.
- Historia
Historia del edificio / elementos espaciales.
Otros Tipos (beta)
Puede encontrar información sobre cada tipo de elemento en esta categoría accediendo a: https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/annex/annex-b/en/alphabeticalorder_entities.htm
