Finestra di dialogo Configura Struttura ad Albero
La finestra di dialogo Configura Struttura ad Albero consente di definire la struttura ad albero del pannello Struttura.
- File
- Scheda Gruppo/Ordina
- Visualizza/Ignora
- Opzioni
- Aggiungi
- Elimina
- Sposta in Alto
- Sposta in Basso
- Commuta negazione
File
Cliccare sul menu File nella finestra di dialogo e scegliere una delle opzioni disponibili nell'elenco:
- Apri...: apre la finestra di dialogo Seleziona File di Configurazione della Struttura ad Albero per selezionare un altro file di configurazione *.cst.
- Salva: salva la configurazione corrente e mantiene aperta la finestra di dialogo.
- Salva con Nome: salva la configurazione corrente con un nome diverso e mantiene aperta la finestra di dialogo.
- Aggiungi () (5)
Aggiunge una nuova regola.
- Selezionare una regola esistente, quindi cliccare sull'icona Aggiungi () o cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Aggiungi regola nel menu contestuale.
- La nuova regola viene aggiunta sotto la regola selezionata.
- Selezionare il gruppo appena creato, quindi cliccare sul nome o cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Rinomina nel menu contestuale e digitare un nuovo nome per la regola.
- Selezionare il nodo Filtro della regola, quindi cliccare sull'icona Aggiungi () o cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Aggiungi proprietà filtro nel menu contestuale.
- Selezionare il nodo del gruppo della regola, quindi cliccare sull'icona Aggiungi () o cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Aggiungi proprietà di raggruppamento nel menu contestuale.
- Selezionare il nodo Ordinare della regola, quindi cliccare sull'icona Aggiungi () o cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Aggiungi proprietà di ordinamento nel menu contestuale.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona Proprietà.
Selezionare una proprietà, quindi fare doppio clic o cliccare sul pulsante OK.
Se lo si desidera, digitare una stringa di ricerca nel campo Cerca, quindi cliccare i pulsanti freccia Su () o Giù () per cercare le proprietà contenenti la stringa di ricerca.
Ripetere il passaggio precedente per aggiungere altre proprietà filtro/raggruppamento/ordinamento.
- Elimina () (6)
- Elimina una regola o una proprietà selezionata.
- Sposta in alto () (7)
- Sposta in alto una regola o proprietà selezionata.
- Sposta in basso () (8)
- Sposta in basso una regola o una proprietà selezionata.
- Commuta negazione (9)
- Attiva/disattiva la negazione solo per le proprietà filtro.
Scheda Visualizza/Ignora
Selezionare un'opzione e selezionare i tipi di entità da visualizzare o escludere.
Scheda opzioni
- Scegliere cosa succede nel modello quando le entità vengono selezionate nella struttura ad albero.
- Selezionare cosa succede nella struttura ad albero quando un'entità viene selezionata/deselezionata nel modello.
