新規シートセットを作成
新規シートセットを作成ダイアログボックスには、新規シートセットを作成するための4つの方法が用意されています。
- テンプレートを使用
- 他のシートセットを使用
- 既存図面を使用
- 空
テンプレートを使用
- テンプレートを使用
- テンプレートから新しいシートセットを作成します。
SheetSetTemplatePath環境設定で設定したフォルダーに、DSTファイルとしてシートセットテンプレートが保存されます。(デフォルトのパスはC:\<UserName>\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V[Version]\en_US\Templates\)
- ダイアログボックスに表示されるリストから、テンプレートシートセットを選択します。Note: すべてのメートル法のプロジェクトは、デフォルトでmm単位のシートセットテンプレートを使用し、SECTIONSHEETSETTEMPLATEMETRICシステム変数の設定(空でない場合)を尊重します。cmおよびm単位のシートセットおよびシートテンプレートファイルは、インストールには含まれなくなりました。
- 次へ をクリックします。
- 保存するシートセットファイル
- シートセットファイルの名前を入力します。
- 参照をクリックして、シートセットを保存する保存先フォルダーを選択し、保存します。
- 説明
- (オプション)シートセットファイルの説明を入力します。
- 次へ をクリックします。
- シートセットプレビュー
- 作成されるシートセットの概要を確認し、完了をクリックして新しいシートセットファイルを作成します。シートセット管理パネルが開き、新しいシートセットが表示されます。
他のシートセットを使用
既存のシートセットの設定を使用して新規シートセットを作成します。
- コピーするシートセットを選択
- 参照をクリックし、シートセットファイルを選択ダイアログボックスから既存のシートセットファイルを選択します。
- 次へ をクリックします。
- 保存するシートセットファイル
- 参照をクリックして、シートセットの保存先フォルダーを選択し、保存します。
Important: 新しいファイルを保存するフォルダーを選択するまでは、次へ進めません。
- 説明
- 次へ をクリックします。
- シートセットプレビュー
- 作成されるシートセットの概要を確認し、完了をクリックして新しいシートセットファイルを作成します。シートセットパネルが開き、新しいシートセットが表示されます。
既存図面を使用
既存の図面セットから新しいシートセットを作成します。
- 既存の図面を使用を選択します。
- 次へ をクリックします。
- フォルダーを選択
- フォルダーを選択ダイアログボックスから、新しいシートセットを保存するフォルダーを選択します。Note: ダイアログボックスには、図面の名前とそのレイアウトが表示されています。
- オプションを選択します。(両方のオプションをオンにしておくことをお勧めします)
- フォルダー構成からサブセットを作成
- メインフォルダー内のフォルダーを使用して、シートセットの構造を決定します。
- 図面ファイル名に付けるシートタイトルの接頭文字
- 図面ファイルの名前をシート セット タイトルの先頭に追加します。これにより、ファイルのソースを追跡しやすくなります。
- 次へ をクリックします。
- 保存するシートセットファイル
- 参照をクリックして、シートセットの保存先フォルダーを選択し、保存します。Important: フォルダーを選択するまでは次に進めません。
- 説明
- 新規シートの既定の図面テンプレート
- 図面テンプレートを選択ダイアログボックスからテンプレートシートセットを選択します。
- 次へ をクリックします。
- シートセットプレビュー
空
新しいシートセットを一から作成します。
- 空を選択します。
- 次へ をクリックします。
- 保存するシートセットファイル
- 説明
- 新規シートの既定の図面テンプレート
- 次へ をクリックします。
- シートセットプレビュー
