La finestra di dialogo Crea Fogli consente di creare fogli per una sezione o una serie di sezioni. È possibile avviare la finestra di dialogo dal pannello BIM - Navigatore Progetto cliccando con il pulsante destro del mouse su una sezione aggiunta in precedenza e selezionando Crea Fogli.
Note: È anche possibile selezionare più sezioni per creare i fogli. Verrà elencato un gruppo di sezioni che non generano ancora un risultato.
Note: Se le sezioni selezionate contengono già fogli, viene visualizzata una finestra di dialogo indicante che è possibile passare alla scheda Fogli del pannello BIM - Navigatore Progetto per modificarli. A tale scopo, cliccare con il pulsante destro del mouse su un foglio e selezionare Modifica Fogli dal menu contestuale.
Linguette
Elenco schede
Anteprima
Nascondi anteprima
Crea
Linguette
Finestre
Permette di impostare il layout, la scala e il piano tipo delle finestre che verranno create.
Impostazioni
Consente di modificare il prefisso del nome e i margini dei fogli.
Elenco schede
Opzioni della scheda Finestre:
Foglio
Visualizza il nome del foglio.
Note: Il nome non può essere modificato nella scheda Finestre, può essere modificato nella scheda Impostazioni.
Layout
Apre un menu a discesa in cui è possibile selezionare un layout disponibile nel template del foglio. Il maggior numero possibile di layout vengono posizionati su un foglio. È possibile un solo layout per foglio. Se su un foglio sono presenti più finestre di layout e il layout di uno di essi viene modificato, la finestra di layout viene trasferita automaticamente su un altro foglio.
Note: quando la finestre di layout è più grande del layout, l'anteprima viene visualizzata in rosso:
Nome Vista
Visualizza il nome della vista.
Note: Il nome non può essere modificato nella scheda Finestre. E' possibile modificare il nome cliccando il pulsante destro del mouse su una sezione e selezionando rinomina. Si apre la finestra di dialogo Scegli nome in cui è possibile modificare il nome.
Scala Vista:
Consente di aprire un menu a discesa in cui è possibile selezionare una scala predefinita della vista oppure selezionare Modifica elenco scale.... Si apre la finestra di dialogo Modifica Elenco Scale in cui è possibile creare o modificare le scale.
Piani Tipo
Apre un menu a discesa dal quale è possibile assegnare un piano tipo a qualsiasi finestra di layout.
Note: I piani tipo possono essere aggiunti nella scheda File del pannello BIM - Navigatore Progetto. In seguito appariranno nel menu a discesa della scheda Finestre.
Sezione
Visualizza il nome della sezione.
Tipo Sezione
Visualizza il tipo di sezione.
File del Modello
Visualizza il nome del file del modello in cui si trova la sezione.
Opzioni della scheda Impostazioni:
Una sezione per foglio
Attivare per posizionare più di una sezione per foglio. Disattivare per creare un foglio per sezione.
Categorie
Definisce la denominazione delle categorie mentre vengono creati i fogli. È possibile modificare il prefisso e la numerazione dei fogli che verranno creati.
Margini
Definisce i margini dei fogli.
Anteprima
Mostra un'anteprima del foglio che verrà creato.
Nascondi anteprima
Nasconde l'anteprima del foglio che verrà creato. Dopo aver cliccato il pulsante, diventa Mostra anteprima per visualizzare l'anteprima.
