Cuadro de diálogo Editar atributos
El cuadro de diálogo Editar atributos le permite editar los valores de los atributos.
- Nombre del Bloque
- Etiqueta
- Entrada
- Valor
- Valor
- Formato de texto
Nombre del Bloque
Muestra el nombre del bloque seleccionado.
Etiqueta
Especifica el nombre del atributo.
Note: Este es el nombre con el que BricsCAD identifica el atributo. Puedes usar hasta 255 letras, números y puntuación.
Entrada
Especifica el aviso del usuario.
Note: Esto se muestra en el símbolo del sistema cuando el atributo se inserta más tarde en el dibujo. Puede dejar este campo en blanco; BricsCAD utiliza la etiqueta como indicador durante la inserción de atributos.
Valor
Muestra el valor que pertenece a un determinado atributo.
… Formato de texto
Cambia el valor del texto del atributo.
Note: Para poder utilizar esta opción, se debe seleccionar la bandera de atributo Múltiples líneas, en el cuadro de diálogo Definir atributo, al definir un atributo.
