Cuadro de diálogo Editar hojas
El cuadro de diálogo Editar hojas le permite editar una o varias hojas. El cuadro de diálogo se puede abrir desde el panel BIM Project Browser haciendo clic con el botón derecho en una hoja y seleccionando Editar hojas.
Note: Si aún no se han creado hojas, puede ir a la pestaña Secciones y vistas en el panel Explorador de proyectos BIM , hacer clic con el botón derecho en una sección y seleccionar Crear hojas.
  1. Pestañas
  2. Opciones de la pestaña Ventanas gráficas
  3. Previsualizar
  4. Ocultar la vista previa
  5. Hecho
Pestañas
Ventanas
Permite establecer la escala y el plano escrito de las ventanas gráficas.
Hoja
Muestra el nombre de la hoja.
Note: No puede cambiar el nombre en la pestaña Ventanas gráficas . Puede cambiarlo en la pestaña Hojas del panel Explorador de proyectos BIM , sección Propiedades .
Presentación
Muestra el diseño que se utiliza para la hoja seleccionada.
Nombre de Vista
Muestra el nombre de la vista.
Note: No puede cambiar el nombre en la pestaña Ventanas gráficas . Puede cambiar el nombre haciendo clic derecho en una sección y seleccionando cambiar nombre. Esto abre el cuadro de diálogo Elegir nombre donde puede cambiar el nombre.
Ver Escala:
Abre un menú desplegable en el que puede seleccionar una escala de vista predefinida o seleccionar Editar lista de escala.... Esto abre el cuadro de diálogo Editar lista de escalas donde puede crear o editar escalas.
Plan escrito
Abre un menú desplegable desde el que puede asignar un plan escrito a cualquier ventana gráfica.
Note: Los planos mecanografiados se pueden añadir en la pestaña Archivo del panel Explorador de proyectos BIM . Luego aparecerán en el menú desplegable en la pestaña Ventanas gráficas .
Sección
Muestra el nombre de la sección. No puede cambiar el nombre en la pestaña Ventanas gráficas . Puede cambiar el nombre haciendo clic derecho en una sección y seleccionando cambiar nombre. Esto abre el cuadro de diálogo Elegir nombre donde puede cambiar el nombre.
Tipo de Sección
Muestra el tipo de sección.
Archivo de modelo
Muestra el nombre del archivo del modelo en el que se encuentra la sección.
Previsualizar
Muestra una vista previa de la hoja que se edita.
Ocultar vista previa
Oculta la vista previa de la hoja que se edita. Después de hacer clic en el botón, cambia a Mostrar vista previa para mostrar la vista previa.
Hecho
Cierra el cuadro de diálogo Editar hojas .
