Boîte de dialogue Position géographique.
La boîte de dialogue Position géographique vous permet de définir l'emplacement géographique du dessin en appliquant la longitude et la latitude à un point du dessin.
- Système de coordonnées GIS
- Latitude / Longitude
- Position
- Direction du Nord
- Élévation
Signale le système GIS utilisé par le dessin.
Note: Cliquez sur l'icône de navigation pour changer de système.
- Stocker les informations de localisation géographique dans le dessin
- Lorsque cette option est cochée, un point rouge indique la position dans le dessin.
- Utilisez le système de coordonnées de la carte
- Utilise les données de localisation du système de coordonnées du GIS.
- Choisir emplacement
- Spécifie l'emplacement graphique via la boîte de dialogue Choisir un emplacement géographique.
- Degrés Minutes Secondes Lat/Long
- Affiche l'emplacement au format Degrés, Minutes et Secondes.
- Décimale Lat/Long
- Affiche l'emplacement dans un format décimal.
- Latitude
- Définit la latitude. La plage valide est de 0 à 90.
- Longitude
- Définit la longitude. La plage valide est de 0 à 180.
- Fuseau horaire :
Spécifie le fuseau horaire à partir de la liste déroulante Time Zone.
Note: Ce paramètre est enregistré dans la variable système TIMEZONE.
Position
Spécifie la position de l'emplacement dans le dessin en saisissant des valeurs de coordonnées.
Note: Vous pouvez également sélectionner un point spécifique dans l'espace de travail pour définir la position.
Direction du Nord
Spécifie l'angle du soleil par rapport au nord, dans le contexte du système de coordonnées général (SCG).
Note: Le paramètre est enregistré dans la variable système NORTHDIRECTION.
Élévation
Spécifie une élévation pour le point longitude-latitude. La valeur peut être positive ou négative.
