Finestra di dialogo Posizione Geografica
La finestra di dialogo Posizione Geografica consente di impostare la posizione geografica del disegno applicando la longitudine e la latitudine a un punto nel disegno.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/DB_GeographicLocationDialogBox02.png)
- Sistema di Coordinate GIS
- Latitude / Longitude
- Posizione
- Direzione del Nord
- Elevazione
Segnala il sistema GIS utilizzato dal disegno.
Note: Cliccare sull'icona Sfoglia per cambiare il sistema.
- Memorizza le informazioni della posizione geografica nel disegno
- Se selezionata, un punto rosso indica la posizione nel disegno.
- Utilizza sistema di coordinate Griglia Mappa
- Utilizza i dati sulla posizione dal sistema di coordinate GIS.
- Scegli Località
- Specifica la posizione grafica tramite la finestra di dialogo Scegli Posizione Geografica.
- Gradi Minuti Secondi Lat/Long
- Visualizza la posizione in formato Gradi, Minuti e Secondi.
- Decimali Lat/Long
- Visualizza la posizione in un formato decimale.
- Latitude
- Imposta la latitudine. L'intervallo valido è compreso tra 0 e 90.
- Longitudine
- Imposta la longitudine. L'intervallo valido è compreso tra 0 e 180.
- Fuso orario
Specifica il fuso orario dall'elenco a discesa Fuso Orario.
Note: Questa impostazione viene salvata nella variabile di sistema TIMEZONE.
Posizione
Specifica la posizione della località nel disegno immettendo i valori delle coordinate.
Note: È anche possibile selezionare un punto specifico nello spazio di lavoro per impostare la posizione.
Direzione del Nord
Specifica l'angolo del sole da nord, nel contesto del sistema di coordinate globali (WCS).
Note: L'impostazione viene salvata nella variabile di sistema NORTHDIRECTION.
Elevazione
Specifica un'elevazione per il punto di latitudine lunga. Il valore può essere positivo o negativo.
