Finestra di dialogo Importa GIS
La finestra di dialogo Importa GIS consente di importare nel disegno corrente diverse caratteristiche GIS (layer) con forme e attributi da file SHP. È inoltre possibile specificare le proprietà per ogni Caratteristica importata.
- Sistema di Coordinate Corrente
- Tabella delle Caratteristiche GIS importate
- Specifica Area di Importazione:
- Importa
Riporta il sistema di coordinate GIS utilizzato dal disegno corrente.
Elenca le caratteristiche GIS da importare e consente di definirne le proprietà.
- Selezionato
- Consente di selezionare/deselezionare le caratteristiche GIS da importare.
- Caratteristiche GIS
- Specifica il nome della caratteristica GIS.
- Tipo Caratteristica
- Specifica il tipo di caratteristica, ad esempio linee, poligoni, punti, ecc.
- Layer di disegno
- Specifica il layer di disegno su cui vengono create le entità.
Cliccare sul campo Layer di disegno della caratteristica GIS per aprire la finestra di dialogo Layer di disegno per impostare il layer.
- Sistema di Coordinate di Origine
- Specifica il sistema di coordinate di origine utilizzato nel file SHP, il quale è di sola lettura.
- Dati GIS
- Specifica i dati GIS.
Cliccare sul campo Dati GIS della caratteristica GIS per aprire la finestra di dialogo Dati GIS in cui si può scegliere se importare o meno i dati GIS.
- Elevazioni
- Specifica l'elevazione a cui vengono create le entità.
Cliccare sul campo Layer della caratteristica GIS per aprire la finestra di dialogo Layer per impostare l'elevazione.
Consente di specificare l'area di importazione.
- Importa Tutto
- Utilizza l'intero disegno come area di importazione.
- Seleziona poligono di ritaglio
Cliccare sull'icona del mouse per selezionare un poligono nel disegno che definisce l'area di importazione.
- Disegna poligono di ritaglio
Cliccare sull'icona del mouse per specificare un'area di importazione nel disegno.
Importa
Importa le caratteristiche GIS nel disegno e chiude la finestra di dialogo Importa GIS .
