Comando IMPORTA
Importa la geometria da file esterni nel disegno corrente.
Icona:
Alias: IP
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Importa file per selezionare un tipo di file supportato da importare nel disegno corrente.
I tipi di file supportati per l'importazione sono:
- Formato di Intescambio Disegno (.dxf; .dwg)
- Windows Metafile Formats* (.wmf; .emf; .wmz; .emz)(1) (2)
- Collada (.dae)
- File Micro Station DGN (.dgn)
Formati disponibili con l'add-on BIM:
- File Wavefront Object (.obj)
- File Rhino (.3dm)(1) (2)
- File SketchUp (.skp)(1)Note: I file di Trimble SketchUp vengono importati come mesh di suddivisione (le entità vengono importate come blocchi denominati, le definizioni dei materiali di rendering e le mappature dei materiali vengono importate sulle mesh). I comandi CONVINSOLIDO e CONVINMESH consentono di convertire facilmente mesh e solidi.
- File IFC (.ifc; .ifczip)
- Famiglie Revit (.rfa)
- Progetto Revit (.rvt)
(1) Non disponibile in BricsCAD per Linux.
(2) Not available in BricsCAD for macOS.
Altri file in formato 3D sono disponibili tramite un modulo separato, BricsCAD Communicator. Puoi scaricarlo dal sito Bricsys.
Le procedure di importazione ed esportazione tramite Communicator sono controllate attraverso una serie di preferenze dell'utente. Consulta la sezione Comunicator nella finestra di dialogo Impostazioni.
I materiali copiati nella libreria dei materiali dei documenti non verranno cancellati con le operazioni di Annulla.
