Boîte de dialogue Insérer bloc
La boîte de dialogue Insérer un bloc permet d'insérer des blocs paramétriques dans le dessin en cours. Vous pouvez également insérer des fichiers DWG et DXF entiers sous forme de blocs dans le dessin.
- Nom
- Parcourir
- Chemin
- Point d'insertion
- Échelle
- Rotation
- Unité de bloc
- Décomposer
- Insérer guidé
- Mode insertion
Nom
Spécifie le nom du bloc, dont la définition existe dans le dessin, ou est un fichier DWG ou DXF sur l'ordinateur ou le réseau.
Parcourir
Sélectionne un fichier DWG ou DXF sur votre ordinateur ou sur le réseau. Ouvre la boîte de dialogue Sélectionnez le fichier dessin.
Chemin
Affiche le chemin d'accès au bloc, si le bloc a été ouvert à partir d'un fichier DWG ou DXF.
Point d'insertion
Spécifie le point d'insertion dans le dessin.
Échelle
Mettez le bloc à l'échelle :
- X, Y, Z : Définit la mise à l'échelle du bloc :
- X spécifie le facteur d'échelle le long de l'axe x. Saisissez une valeur négative pour inverser le bloc autour de l'axe y.
- Y spécifie le facteur d'échelle le long de l'axe y. Saisissez une valeur négative pour inverser le bloc autour de l'axe x.
- Z spécifie le facteur d'échelle le long de l'axe z.
- Échelle uniforme : Bascule si le même facteur d'échelle est utilisé pour tous les axes.
- Les chiffres supérieurs à 1 agrandissent le bloc.
- 1 insère le bloc à sa taille réelle.
- Les chiffres inférieurs à 1 rendent le bloc plus petit.
- Valeurs inférieures à zéro - inverser le bloc, comme s'il s'agissait d'un miroir.
Rotation
Spécifie l'angle de rotation du bloc autour de son point d'insertion, en commençant par l'axe x à 0 degré.
Unité de bloc
Contrôle la mise à l'échelle automatique du bloc par rapport à la variable système INSUNITS du dessin courant.
Décomposer
Bascule si le bloc est inséré éclaté.
Insérer guidé
Lorsque le dwg sélectionné contient des courbes guides, l'option Utiliser la courbe de référence pour l'insertion devient sélectionnable. Spécifie si une courbe de référence doit être utilisée pour l'insertion ou non.
Mode insertion
Si le paramètre INSMODEAUTO est activé, le mode d'insertion est déterminé automatiquement en fonction du bloc que l'utilisateur tente d'insérer. Il existe deux modes de bloc d'insertion :
- Bloc régulier
- Insère le bloc comme un bloc normal.
Options de la ligne de commande
- Modifier l'entité insérée
- Vous permet de modifier les expressions de paramètres de l'entité insérée. Continuez à modifier les paramètres individuels jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer l'option. Cette option est également disponible dans l'assistant de raccourcis.
- Entrez le nom du paramètre ou appuyez sur Entrée pour terminer
- Spécifie le nom du paramètre.
- Entrez une expression
- Spécifie l'expression pour le paramètre.
- Pivoter le composant
- Permet de modifier l'angle de rotation de l'entité insérée.
- Angle de rotation pour le bloc
- Spécifie l'angle de rotation
- Définir le point de base
- Permet de modifier le point de base de l'entité insérée.
- Nouveau point de base <0,0,0>
- Spécifie un nouveau point de base pour l'entité.
- Inverser
- Permet d'inverser la direction de l'entité insérée.
- Multiple
- Permet d'insérer plusieurs copies de la même entité en spécifiant un point d'insertion pour chaque instance ou en créant un réseau.
- Sélectionnez un point d'insertion
- Spécifie un point dans le dessin courant où l'entité sera insérée. Continuez à insérer des entités jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande.
- Réseau
- Vous permet de créer un réseau associatif de l'entité insérée.
- Sélectionner le point de base du réseau linéaire
- Spécifie un point.
- Entrez la distance entre les colonnes
- Spécifie la distance entre les colonnes
- Entrer la distance entre les rangées
- Options supplémentaires : [Ligne unique/Rectangulaire/Direction].
- Sélection le point final pour créer le réseau
- Acceptez le tableau obtenu
- Appuyez sur Entrée pour accepter.
- Échelle
- Permet d'échelonner le bloc inséré.
- Facteur d'échelle pour le bloc
- Spécifie le facteur d'échelle.
- Échelle en X
- Permet de mettre à l'échelle le bloc inséré sur l'axe X.
- Facteur d'échelle en X pour le bloc
- Spécifie le facteur d'échelle X.
- Échelle en Y
- Facteur d'échelle en Y pour le bloc
- Spécifie le facteur d'échelle Y.
- Échelle en Z
- Facteur d'échelle en Z pour le bloc
- Spécifie le facteur d'échelle Z.
- Composant Mechanical
- Insère le bloc en tant que bloc mécanique si le paramètre BLOCS MECANIQUES est activé, sinon insère le bloc en tant que composant mécanique.
- Nom
- Vous permet de modifier le nom d'instance de l'entité insérée.
- Nom de l'insertion du composant <NomParDéfaut>
- Entre un nom pour l'entité insérée.
- Modification des solides 3D cibles
- Vous permet d'appliquer l'entité insérée aux solides 3D existants dans le dessin actuel.
- Sélectionnez les solides 3D cibles
- Sélectionne les solides 3D cibles.
- Sélectionner tous les solides 3D concernés
- Tous les solides qui croisent ou touchent des solides dans les calques BC_SUBTRACT et BC_UNITE de l'entité insérée sont affectés.
- Effacer
- Efface le jeu de sélection pour s'assurer qu'aucun solide n'est affecté par l'entité insérée.
- Insertion intelligente
- Vous permet de connecter une pièce standard de tuyau à une pièce standard de tuyau existante. Cela crée automatiquement des contraintes 3D appropriées entre les deux pièces et copie les expressions des paramètres de la pièce existante dans la nouvelle pièce. Cette option est également disponible dans l'Assistant raccourcis.
- Sélectionner l'entité à insérer ou
- Placez le curseur sur la pièce standard de tuyau à laquelle vous souhaitez vous connecter.
