Boîte de dialogue Paramètres de l'interface
La boîte de dialogue Paramètres d'interface vous permet de gérer l'affichage de l'interface de votre espace de travail BricsCAD.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23.2/en_US/DB_InterfaceSettingsDialogBox.png)
- Présentation
- Thème
- Panneau Système
- Général
- Personnaliser l'espace de travail
Présentation
Définit la présentation générale de l'interface.
- Classique
- Définit l'interface selon la présentation classique.
- Moderne
- Définit l'interface en fonction de la présentation moderne.
- Barres d'outils
- Définit l'interface à une présentation utilisant uniquement des barres d'outils (le ruban est fermé).
Thème
Définit le thème de couleur de l'interface.
- Foncé
- Définit le thème de l'interface sur sombre.
- Légère
- Définit le thème de l'interface sur lumineux.
Panneau Système
Définit la manière dont les panneaux doivent s'afficher lorsqu'ils sont ouverts.
- Ancré
- Organise les panneaux de manière ancrée, en réduisant l'espace du modèle en fonction de la largeur du panneau sélectionné.
- Flottant
- Organise les panels de manière flottante. L'espace du modèle n'est pas réduit en largeur car les panneaux flottent au-dessus.
- À onglet
- Organise les panneaux sous forme d'onglets de part et d'autre de l'écran.
Général
Permet d'activer et de désactiver plusieurs composants de l'interface :
- Afficher la barre d'état
- Afficher la ligne de commande
- Afficher la barre de menu
- Utiliser un nouveau rubanNote: La valeur de la variable système USENEWRIBBON est synchronisée avec le bouton Utiliser le nouveau ruban.
Affiche la boîte de dialogue Personnaliser qui vous permet d'adapter l'interface à vos préférences de manière plus détaillée.
