Beschriftungsstil-Editor Dialog
  1. Registerkarte Info
  2. Die Registerkarte Allgemein
  3. Registerkarte Komponenten
Registerkarte Info
Zeigt Informationen zum Beschriftungsstil an.
Name
Legt den Namen des Beschriftungsstils fest und zeigt ihn an.
Legt die Beschreibung des Beschriftungsstils fest und zeigt sie an.
Details
Zeigt Zuletzt gespeichert durch und Datum der letzten Speicherung an.
Definiert allgemeine Beschriftungseinstellungen.
Text Stil
Verwenden Sie "Zeichnungs Explorer", um Textstile zu verwalten.
Sichtbarkeit der Beschriftung
Schaltet die Beschriftungssichtbarkeit in der Zeichnung um.
Layer
Legt den Layer für die Beschriftung aus der Dropdown-Liste fest.
Orientierungsreferenz
Legt die Orientierungsreferenz von Beschriftungen relativ zum zugeordneten Objekt, der Ausrichtung der Bildschirmansicht oder dem Weltkoordinatensystem (WKS) aus der Dropdown-Liste fest.
Erzwungene Einfügungen
Gibt die Position einer Beschriftung relativ zu einem Objekt an:
  • Keine: Behält die Beschriftungsposition relativ zum Objekt ausgerichtet bei.
  • Oben: Ändert die Beschriftungsposition so, dass sie sich über einem Objekt befindet.
  • Unten: Ändert die Beschriftungsposition so, dass sie sich unter einem Objekt befindet.
Plan lesbar
Schaltet den Umklapp-Parameter Lesbarkeit um.
Lesbarkeitsabweichung
Legt den Winkel fest, über dem der Punktbeschriftungstext auf einen lesbaren Winkel gedreht wird.
Umklapp-Ankern mit Text
Schaltet die Umklapp-Anker mit dem Text für die Beschriftung um.
Verwaltet den Beschriftungsstil der Kontur, Neigung und Punkthöhe der Oberfläche.
  1. Neue Komponente hinzufügen
  2. Liste der Komponenten
  3. Eigenschaften der Komponenten
Fügt neue Komponenten hinzu, um Beschriftungen für Text, Block, Linie und Pfeil zu definieren.
Listet bestimmte Komponenten und die hinzugefügten Komponenten auf. Komponenten können neu angeordnet werden.
Zeichnungsreihenfolge
Zeigt die Komponenten in der Zeichnungsreihenfolge an. Die Zeichnungsreihenfolge kann geändert werden, indem Sie die neue Positionsnummer für die Komponente eingeben.
Komponentenname
Zeigt die Komponentennamen an. Die Liste kann alphabetisch sortiert werden.
Verankert zu
Definiert die Abhängigkeit zwischen den Komponenten.
Ankerpunkt
Definiert den Ankerpunkt durch Auswahl aus der Dropdown-Liste.
Sichtbar
Schaltet die Sichtbarkeit der Komponente um.
Entfernen
Entfernt die Komponente.
Zeigt die Komponenteneigenschaften an, die bearbeitet werden können.
